Форумна поръчка за ключове и кутии за ключове за Алфа Ромео 159
  • #91
    Първоначално публикувано от sasho_n2 Покажи съобщение
    Отново благодарности на колегата за организацията.
    Сега остава някой да обясни ( на прост език) как аджеба да сменим самото острие на ключа, освен самата черна кутийка.
    Предварително благодаря.
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...mposition.html
    2010 Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW, затапен EGR, премахнати "пеперуди"
    • #92
      Първоначално публикувано от imbecile Покажи съобщение
      Няма ли да стане и да е по-лесно , ако го дам на ключар и ми го нареже по оригиналния ?
      • #93
        Първоначално публикувано от vernibgs Покажи съобщение
        Аз вече го направих и нямам проблем с отключване/заклюване. Цена 15лв за София.
        • #94
          А на някой да се е появила грешка след смяна на кутийката?
          Vehicle security system not available
          Това веднага след преместването ли ти го показа при първото ползване или ползва нормално ключа и се появи по някое време?
          От преместването до сега никакъв проблем при мен.
          Виж дали всички си наместил както трябва в новата кутийка.Може някъде да не е улегнало в леглото си и да не дава контакт както трябва.
          Виж и дали батерията е на мястото си.
          Какво имаш предвид под "без горната метална част" - механичният метален ключ или металната пластинка заклинена в кутийката при платката/транспондера?
          • #95
            Дава го по някое време, примерно след 10 мин. каране. И не съм сменил механичният ключ с прилежащата хромирана пластмаса.
            1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
            2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
            2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
            • #96
              Аз си смених само бутоните и си нарязах заготовката и ги сложих на оригиналния ключ.
              • #97
                Първоначално публикувано от Gogata Покажи съобщение
                А като разклатиш ключа чува ли се едно леко тракане?
                Аз като сложих заготовката в оригиналния ключ и имаше леко мърдане.
                • #98
                  Първоначално публикувано от archimedes Покажи съобщение
                  Да, има лек луфт. Имам една идея за люпещата част на оригиналния ключ, но ако стане ще я споделя.
                  Иначе исках да сменя цялата кутия, но в Пловдив никой ключар не се наема.
                  • #99
                    Не изопачавай нещата никъде не става въпрос за твоите знания за шублера Мисълта ми беше какви размери се обявяват в обявите из нета.Иначе с сигурност като измериш примерно тази дето се води 13мм с електронен шублер ще излезе колкото казваш 12,2мм я 12,5мм. Все пак виждам,че търсите да си закупите затова уточних понеже продавачите продават 13мм...който всъщност са по малки от 13мм.Ако има нещо не ясно съм насреща!
                    P.S
                    Ето може да уредите доставка с качествени лого
                    http://www.italiazakka.co.jp/shop/8447-0-en.html
                    Колега, прав си за размерите, няма спор! Само, че нали се сещаш, че "стандартният" размер от 13 мм., може да се окаже, както 12,5 мм. в действителност, така и да речем 13,5 мм., а разликата между двата размера на практика е огромна - 12,5 пасва "като у тях си", но 13,5 няма как да влезе в гнездото изобщо. Идеята ми беше, когато някой поръчва, просто да знае какво да търси и да помоли продавача предварително да премери реалния диаметър на логото, за да е ясно, дали ще пасне или не.
                    • Има ли развитие по въпроса с целия комплект?
                      Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm 210hp
                      Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
                      Mercedes E250TD Avantgarde 150hp
                      Alfa Romeo 156 1.8TS 144hp - ex
                      • Първоначално публикувано от nblagoev Покажи съобщение
                        Проверявам ги всяка седмица. За сега отговора е че все оше правят тестове...
                        Иначе 4 кутиики останаха непотърсени. Ако някой иска да ми пише на Л. С.
                        • Колеги, как се реши въпроса с логото 13мм., аз нещо не мога да намеря такова из нета. Някой може ли да сподели линк?
                          • 13 не намирам и аз...
                            Иначе в алиекспреса има 11 и 15 мм, все едното трябва да ти свърши работа.
                            https://www.aliexpress.com/
                            Пишеш в търсачката alfa romeo logo key и излизат.
                            156 2.0TS
                              Няма как да станат. Колегата xm_net е напълно прав в размера който е дал
                              • Има и друг вариант тогава. Аз моите си ги принтирах с хубав цветен принтер на гланцова фотохартия и си ги чукнах с замбичката после. Стана идеално.
                                Като поставяш изображението в MS Word може да му избереш точен размер в милиметри, как да излезе при печата.
                                156 2.0TS
